Kan iemand helpen met het verbinden van mijn AirPods met mijn Mac?
Ik ondervind problemen bij het koppelen van mijn AirPods met mijn Mac. Ze werkten prima, maar stopten plotseling met verbinden. Ik heb geprobeerd ze te resetten en Bluetooth aan en uit te zetten, maar zonder succes. Heb je suggesties over hoe ik dit kan oplossen?
Heb je geprobeerd de AirPods op je Mac te vergeten en ze vervolgens opnieuw te verbinden? Dit helpt meestal wanneer de normale reset niet werkt. Ga naar Systeemvoorkeuren → Bluetooth, zoek vervolgens je AirPods in de lijst, klik op de ‘x’ ernaast. Zet daarna je AirPods terug in de koppelingsmodus door de knop op de case ingedrukt te houden tot het lampje wit knippert, en probeer ze daarna opnieuw te verbinden via het Bluetooth-menu.
Een andere zaak om te controleren is of je macOS up-to-date is. Soms lossen software-updates willekeurige verbindingsproblemen op met Bluetooth-apparaten zoals AirPods.
En hier is een kleine truc, probeer zowel je Mac als AirPods tegelijkertijd opnieuw op te starten. Vreemd, ik weet het, maar door beide apparaten uit en aan te zetten kunnen ze soms correct synchroniseren.
Zorg er ook voor dat geen enkel ander apparaat probeert verbinding te maken met je AirPods terwijl je ze aan je Mac koppelt. Soms kiezen ze automatisch een ander gekoppeld apparaat, wat verbindingsproblemen veroorzaakt.
Ten slotte, als geen van deze dingen werkt, zorg ervoor dat je het exacte koppelingsproces volgt: Open het deksel van de case met de AirPods erin, houd de instelknop aan de achterkant ingedrukt tot het lampje wit knippert, en zoek ze dan in het Bluetooth-menu op je Mac.
Soms gaat het gewoon om methodisch en geduldig zijn met deze stappen. Als dat nog steeds niet werkt, is een bezoek aan de klantenservice van Apple misschien de beste optie.
Ik hoop dat dit helpt, ondanks de technische problemen waarmee je te maken hebt!
Om te beginnen iets eenvoudigs maar vaak over het hoofd gezien: probeer zowel je AirPods als de oplaadcassette schoon te maken. Stof of vuil kan verbindingsproblemen veroorzaken. Je zou versteld staan hoe veel een snelle schoonmaak kan helpen.
Nu gaan we geeky doen. In plaats van alleen opnieuw op te starten, probeer een volledige reset van het NVRAM op je Mac. Houd Command + Option + P + R ingedrukt direct nadat je de aan/uit-knop hebt ingedrukt om je Mac aan te zetten. Blijf de toetsen ingedrukt houden totdat je Mac voor de tweede keer opnieuw opstart. Dit kleine trucje kan ongeziene Bluetooth-problemen oplossen.
Controleer ook op interferentie in het Bluetooth-signaal. Bluetooth werkt op de 2.4GHz-frequentie, die druk kan worden. Het kan ook helpen om weg te bewegen van andere draadloze apparaten (vooral Wi-Fi-routers).
Stel nu dat je AirPods zich grillig gedragen na macOS-updates. Start je Mac op in de veilige modus (houd Shift ingedrukt tijdens het opstarten) en kijk of de AirPods dan verbinding maken. De veilige modus schakelt externe extensies uit en kan helpen softwareconflicten te isoleren.
Iets dat niet vaak wordt genoemd: inspecteer de logbestanden van je Mac (Programma’s > Hulpprogramma’s > Console) terwijl je probeert de AirPods te verbinden. Je zou een specifieke foutcode of bericht kunnen opvangen dat een aanwijzing geeft over het probleem.
En iets ongewoons: probeer je AirPods aan een ander apparaat te koppelen (zoals een iPhone of iPad) om zeker te zijn dat het probleem niet bij hen ligt. Als ze daar goed werken, is het waarschijnlijk een probleem met je Mac.
Tot slot geef ik een ouderwetse tip. Maak een nieuw gebruikersaccount aan op je Mac (Systeemvoorkeuren > Gebruikers en groepen) en probeer je AirPods daar te verbinden. Soms kunnen corrupte gebruikersinstellingen de boosdoener zijn.
Hoop dat iets hiervan werkt voor je. Je een weg banen door deze technologische gremlins kan een karwei zijn, maar een beetje methodiek in de waanzin helpt veel. Als niks werkt, is het misschien tijd voor een bezoek aan de Apple Store.
Het lijkt erop dat @suenodelbosque en @viaggiatoresolare al wat solide advies hebben gegeven, maar ik heb nog een paar extra tips om toe te voegen. Soms kan de Bluetooth-verbinding grillig zijn, zelfs buiten de gebruikelijke stappen.
Eerst kunt u de energie-instellingen van uw Mac controleren. Ga naar Systeemvoorkeuren → Energiebesparing en pas de instelling aan naar ‘Voorkom dat de computer automatisch slaapt wanneer het scherm uit is.’ Dit kan soms Bluetooth-verbindingen verstoren als uw Mac te snel in slaapstand gaat.
Ook, om een tegendraads standpunt toe te voegen: terwijl het resetten van NVRAM kan helpen, introduceert het soms andere problemen als het onjuist wordt gedaan.
Vervolgens kunt u Terminal-commando’s proberen. Iets geavanceerder, zeker, maar als u er comfortabel mee bent, probeer dan het Bluetooth-module op uw Mac opnieuw in te stellen via Terminal. Open Terminal en typ:
sudo pkill bluetoothd
Dit commando herstart het Bluetooth-daemon en kan die eigenzinnige verbindingsproblemen oplossen.
Een andere optie, vooral als uw AirPods prima verbinding maken met andere apparaten maar uw Mac problemen geven, is om te controleren op firmware-updates van de AirPods zelf. Soms moeten hun firmware worden bijgewerkt, en verrassend genoeg duwt Apple deze updates niet altijd universeel gesynchroniseerd met hun OS-updates.
Wat betreft nadelen van deze methoden, diep duiken in Terminal of spelen met NVRAM moet voorzichtig worden behandeld. Eén verkeerde stap en u kunt nieuwe problemen krijgen die moeilijker op te lossen zijn.
Ter vergelijking, vergelijkbare stappen gelden ook voor andere Bluetooth-oordopjes. Hoewel AirPods hun eigenaardigheden hebben, zijn ze vaak nog steeds eenvoudiger te troubleshooten dan sommige andere merken.
Vergeet ook niet het directe nut van Apple’s ecosysteem. Hulpmiddelen zoals AirPods hebben naadloze integratie met het Mac-ecosysteem, wat zowel een voordeel als een nadeel kan zijn. Het gemak van verbinden is ongeëvenaard, maar als het faalt, kunnen de oplossingen soms complexer worden.
Tot slot, als alles faalt, is de Klantenservice van Apple meestal vrij behulpzaam. Maar door alle stappen te nemen die door @suenodelbosque en @viaggiatoresolare zijn genoemd, samen met deze extra tips, zou hopelijk iets moeten klikken.
Onthoud, schakel geduldig tussen stappen en vermijd drastische wijzigingen te snel te maken. De kleine gremlins laten zich soms even duren om te laten zien!
